Odp: paliwo sie juz nie cofa ale cos jeszcze jest...
Prawdopodobnie masz pompę do regeneracji/czyszczenia, ale z moich doświadczeń co do pompiarzy - ciężko jest trafić na przytomnego fachowca, KTÓRY WIE CO ROBI Z POMPĄ. Prawdopodobnie dopiero po przegazowaniu pompa podaje zwiększoną dawkę (rozruchową) paliwa. Wróży to kłopoty z zapalaniem w zimę. Regulator obrotów też prawdopodobnie się przyciera.
Na początek wlej w nieco większym stężeniu (np butelka na 1/3 baku) jakiś markowy preparat do czyszczenia układu paliwowego diesla (np STP), potem jak to wyjeździsz wlej 1l Mixolu na bak. Może pomoże... U mnie w Transicie z pompą Lucasa takie działania dawały efekt, ale z Boschem nic nie pomagało, tylko rozbiórka i czyszczenie pompy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-08-2009 o 14:38
