Temat: [C-MAX 2003-2007] Typowe Awarie
Stary 27-08-2009, 14:52   #28
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Domyślnie Odp: C-Max Typowe Awarie
1,8 benzyna, kwiecień 2004
Przez te 5 lat padło:
łożysko w przednim kole, 2 x wyłącznik otwierania klapy bagażnika, dźwignia kamulca ręcznego, tuleje gumowe wahaczy przód i tył, rdzewieje tylny lewy błotnik przy drzwiach, termoregulator w chłodnicy, 2 razy wymieniałem świece, odpada osłona termiczna tylnego tłumika, akumulator (po 4 latach), klocki - przód po 60 i tył po 90 kkm.., zaczynają umierać styki przyłącza przepustnicy i czasem na wolnych obrotach świruje, końcówki drążka kierownicy (po 70kkm), od nowości coś stuka w przednim prawym kole jakieś 5-8 sekund po uruchomieniu silnika: jedno głuche puk i potem jest ok, do następnego dłuższego postoju.
A no i pewnego dnia chciała mnie zabić klapa od bagażnika... padł siłownik.
Ostatnio edytowane przez jimon ; 27-08-2009 o 15:13 Powód: skleroza..
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
