Temat: [Mondeo 1996-2000] Nie chce odpalić
Stary 28-08-2009, 15:47   #4
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić
Piszesz w sposób skutecznie utrudniający pomoc.
róbowałem odpalić go z kabli od innego auta. wszystko normalnie się włączyło bez żadnych oporów, lecz po próbie odpalenia słychać charakterystyczne głośne klikanie jak rozrusznik nie chcial zaskoczyć, mryga jednocześnie w takt klikania kontrolka od mobi i kontrolka abs.
Czyli mimo wszystko zaskoczył czy nie?
jeśli nie to faktycznie zacznij od rozrusznika, może wieniec koła zamachowego jest uszkodzony.
Możesz zrobić tak.
Wrzuć jakiś wysoki bieg (4,5) na postoju i lekko auto popchnij, może być potrzebna pomoc drugiej osoby.
Po czym po zatrzymaniu spróbuj zakręcić.
rozrusznik jak wygląda?
ano tak
http://moto.allegro.pl/search.php?st...ec=0&country=1
Generalnie można potwierdzić że problem lezy w rozruszniku zapalając na popych/zaciąg ale to zawsze przy nieumiejętnym operowaniu sprzęgłem i na złym biegu grozi przeskoczeniem paska rozrządu.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
