Stary 29-08-2009, 09:05   #10
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Odp: paliwo sie juz nie cofa ale cos jeszcze jest...
Tzn ja właśnie uznaje bioester za przyczyne problemów, ale nie wiem bo od pół roku ani kropli normalnego ON nie zalałem.
Po mojemu to jak paliwo jest gęstsze, a w pompce są nieszczelności to pompa wtryskowa musi wytworzyć większe podciśnienie żeby zaciągnąc paliwo, a to sprzyja zaciąganiu powietrza
tak czy inaczej wymień filtr paliwa jak jeździsz na bioestrze.
z moich doswiadczen wynika ze najlepiej robic to co 5000 km....
po wymianie objawy znacznie maleją
Ostatnio edytowane przez Marix ; 29-08-2009 o 09:10
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
