...no to nie pozostaje Ci nic innego jak tylko odkręcić koło napędzające pompę wspomagania i uruchomić silnik - wtedy zobaczysz czy bicie ma koło pasowe pompy wtryskowej (nie trzeba ściągać plastikowej osłony). Być może koło pasowe wspomagania zostało niechlujnie skręcone przy zmianie rozrządu i zostało przekoszone - choć z drugiej strony by to zrobić trzeba by naprawdę "postarać się" i użyć sporej siły. Jeżeli jednak okaże się, że w jakiś sposób doszło do skrzywienia koła pasowego (osi) pompy wtryskowej to będzie większy problem...
Jutro zobaczę co mi powie mechanik.Mam nadzieję,że nie nie będzie tak zle.
