Stary 01-09-2009, 00:12   #26
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura silnika - Zetec 2.0, proszę o radę...
Masz rację Rafał A.(antek) z tym rocznikiem - to problem MK2 z początku produkcji do czasu wprowadzenia silników z Black Top-em.
Na forum był już ten temat poruszony - tam ktoś napisał, że przy pracującym silniku po odłączeniu wtyczki z czujnika który włącza wiatraki po około 10sek ma się załączyć 1 bieg a po kolejnych 3sek 2 bieg. Sprawdziłem to u siebie i tak faktycznie jest. Zastanawiam się czy nie przeciąć jednego z kabelków do tego czujnika,wlutować się 2 kabelkami i nie pociągnąć ich do kabiny aby móc z kabiny w ten sposób włączać wiatraki w razie potrzeby zamiast ciągle włączać klimę.
Ostatnio edytowane przez konik_80 ; 01-09-2009 o 00:14
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
