Odp: paliwo sie juz nie cofa ale cos jeszcze jest...
No dobra.
Kupuje taki filtr ale gdzie go dam?
Ja mam mondeo a nie escorta i pompke z filtrem mam po prawej stronie silnika, przykręcaną na dwie śruby od lewej strony. No ale może jakąś dużą opaską uda mi sie go przytroczyć?
Myślałem nad tym zeby w ogole przenieść filtr na lewą strone bo przewody idą właśnie od lewej i przechodzą na drugą strone tylko po to że producent upchnął tam pompke.
tylko tam nie ma za bardzo miejsca, chyba, że gdzieś przy zbiorniku wody (przynajmniej by sie filtr w zimie ogrzewał ;-)
tak czy inaczej ten filtr moze byc tylko i wylacznie w pionie prawda?
A co z pompką?
założyć jakąs?
bo jak nie to bede mial problemy z odpowietrzeniem i bede musial luzowac nakretki wtrysków.
wole założyć jakąś gruszke, ale to zaraz za filtrem, a przed pompą prawda?
