Odp: Klekocze na wolnych obrotach.
Witam, jestem juz po wizycie w firmie diesel-trzebniak. A więc wygladało to tak:
- przyjazd, podlączenie po komputer (zero błędów)
- wykręcenie wtryskiwaczy i poddanie ich próbie przelewowej (która wyszła bardzo dobrze tzn nie trzeba bylo wymieniać zaworków) oraz jakiemuś innemu testowi po którym okazało się, że do wymiany są 4 rozpylacze. Po ich wymianie znowu próba przelewowa i wynik badania pozytywny czyli wszystko ok!
- następnie wkręcenie wtryskiwaczy: nowe podkładki, wygenerowanie nowych kodów, nowy filtr paliwa, odpalenie i ....... REWELACJA tzn żadnego stukania czyli silnik cichutki na biegu jałowym jak i podczas ruszania, a także włączenie klimatyzacji nie powoduje żadnych stuków w silniku, jest tak samo cichy jak bez włączonej klimy, żadnej różnicy, cisza totalna!!!!. Firma moim zdaniem bardzo solidna także jestem zadowolony. Polecam każdemu.
Ostatnio edytowane przez maku123 ; 01-09-2009 o 22:00
