Temat: [Focus 1998-2004] ubywający płyn???
Stary 01-09-2009, 21:57   #2
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Domyślnie Odp: ubywający płyn???
Miałem wyciek płynu chłodniczego i nic nie było widac pod samochodem okazało sie ze saczył sie z pod obudowy termostatu i jak był silnik ciepły to od razu to parowało i było trudne do zlokalizowania.załozyłem uszczelkę i dodatkowo posmarowałem ja silikonem czerwonym i pomogło jest spokój od roku.Taki wyciek widac przy zimnym silniku jak zbiera sie na lini pokrywy klawiatury zaworów z głowica od przodu.
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
