Stary 06-09-2009, 08:49   #30
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sprawdzić czy świece są padnięte???
Podłącz miernik rezystancji - jeden kabelek pod obudowę a drugi tam gdzie jest podłączany kabelek z zasilaniem świecy. Sprawdź czy na pewno jest dobry styk lub oczyść powierzchnię. Trzeba sprawdzić po kolei każdą świecę. Wartość którą powinien pokazać miernik to poniżej 2 Ohmów, jeśli pokazuje 0 to świeca jest spalona.
Świec nie trzeba odkręcać aby je sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez Andi ; 10-09-2009 o 17:08
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
