Temat: [Focus 1998-2004] Blokada przed wrzuceniem 1biegu?
Stary 07-09-2009, 22:39   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Blokada przed wrzuceniem 1biegu?
Po prostu synchronizator nie daje rady wyrównać tak dużej różnicy obrotów wałków - radzę nie próbować takich eksperymentów.
Ze skrzynią jest wszystko ok, ale z właścicielem to nie wiem...
Jak już ci się nawet uda wtłoczyć ten bieg, to masz szansę po puszczeniu sprzęgła, że silnik eksploduje np przy 12000 obrotów
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2009 o 22:48
