Stary 08-09-2009, 12:08   #11
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I już wiemy dlaczego Mondek jest tańszy od np. Citroena C5.
Logicznie biorąc, to światła ledowe powinny włączać się*nawet jak przełącznik jest na "0" i "Auto". Po zmierzchu w położeniu "Auto" włączą się*światła mijania i wyłączą ledy (podłączone jak pisałem wyżej). Jeśli przełącznik będzie na "0", to tylko ledy pozostaną włączone, ale chyba myślący kierowca przekręci przełącznik na pozycję "auto" lub " "światła na stałe".
Dokładnie tak ma być, ledy wystarczy podpiąć pod 12V ze stacyjki, czyli przekręcamy kluczyk w stacyjce ---> ledy nam się zapalają, masę gdzie podpiąć to chyba każdy wie, natomiast trzeci kabelek podpinamy najlepiej pod światła pozycyjne, ponieważ według nowego rozporządzenia ministra infrastruktury ze światłami dziennymi nie mogą się świecić żadne inne, mamy problem sterowania rozwiązany. Gdy ustawimy przełącznik na "auto" czujnik w dzień świateł nie włączy więc dzienne będą świecić, gdy natomiast czujnik odpali światełka po zmierzchu lub w tunelu np. ledy zostaną automatycznie wyłączone. Co do homologacji, ona nie jest bezpośrednio na ledach tylko na szkiełku/kloszu które/y całą lampę "osłania" identycznie jak homologacje mamy wytłoczoną na kloszu reflektora a nie na żarówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
