Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana klocków hamulcowych (okładzin)
Stary 08-09-2009, 21:28   #10
OBCY22
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: [mk3] Wymiana klocków hamulcowych (okładzin)
opis pomógł mi sie upewnić ze jednak trzeba kręcić,w moim mondku była ciekawostka,hamulec tylny od strony kierowcy trzeba było kręcic i wciskac przeciwnie do ruchu wskazówek zegara a od strony pasażera wkręcało sie go zgodnie z ruchem skazówek,nie wiem gdzie u was był ten otwór na klucz imbusowy bo u mnie były tylko 2nacięcia i żeby wkręcić tłok użyłem po prostu klucza do małego boscha obciąwszy mu wcześniej cięńsze bolce i wkręcilem tłoka w gniazdo,należy tylko silnie go dociskac to wtedy szybko się go robi a jak sie nie ciśnie to sie kręci a tłoka wcale nie ubywa,a faktem jest że do robienia tylnych potrzeba 2osób bo to znacznie ułatwia pracę
Wymiana,przednie to piskuś ok. godzinki na luzie jeden zrobi,z tylnymi to ok. godzinki we 2
Ostatnio edytowane przez OBCY22 ; 28-01-2010 o 10:53
OBCY22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
