Stary 09-09-2009, 12:31   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: Problem z prawym migaczem
Prawdopodobnie masz coś z instalacją, gdzieś coś nie łączy na kabelkach i objaw jest taki jak przy spalonej żarówce. Jako że jedna żarówka wypada to zmniejsza się opór na obwodzie i reszta miga szybciej bo ma większe natężenie prądu czy jakoś takoś (elektrykiem nie jestem ale sens chyba zachowałem)
Sprawdź (wtedy kiedy nie łączy) czy dopływa do tej żarówki prąd i czy jest masa, a potem po sznurku(konkretnie po kablu) do zlokalizowania przerwy/złamanego kabla/zimnego lutu etc.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
