Temat: [C-MAX 2007-2010] Zaślepienie zaworu EGR 2.0 TDCi
Stary 10-09-2009, 08:25   #14
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: Zaślepienie zaworu EGR 2.0 TDCi
Jeśli będziesz robił to samodzielnie to problem jest straszny - jeśli przez mechanika to tylko kieszeniowy. A im lepszy mechanik tym TANIEJ, mniej poprawek i nerwów. Koszta to około 700 zeta za drugi zawór + robota wyjąć i włożyć, albo robota "czyszczenie" + to samo co poprzednio wyjąć i włożyć. Ludziska mają różne doświadczenia z czyszczeniem, ale najlepsze efekty są wtedy gdy czyszczenie robi się kiedy zawór jeszcze działa, znaczy jeszcze się nie zacina.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
