Odp: Mondeo nie ma mocy
Bardzo oszczędnie informujesz o objawach awarii. Czy to stało się nagle, czy narastało powoli? Strasznie kopci, ale jak: na czarno czy na niebiesko?
Skąd wiesz, że turbina chodzi bez problemu?
Sprawdzałeś gruchę i cięgno przestawiania łopatek turbiny? Na wolnych obrotach zdejmij wężyk z króćca gruchy, cięgno powinno przesunąć się do oporu, po założeniu powinno płynnie wrócić na miejsce.
Zgredzik
