Odp: ABS i ręczny
albo mozesz miec za amlo plynu w zbiorniczku plynu hamulcowego lub odlacza ci abs...
Proponuje oczyscic czujniki spryskac wd-40 styki i oczyscic zanieczyscenia z zebatek z ktorych czujnik zczytuje... a jesli to nie pomoze wziac w dlon miernik i zmierzyc rezystencje kazdego czujnika prawidlowy wynik 1000-13000 om wynik odbiegajacy od tej normy-wadliwy czujnik ktory trzeba wymienic...
pozdr
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec  ????????
