Temat: [Mondeo 1993-1996] Łącznik EGR
Stary 14-09-2009, 22:15   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Łącznik EGR
Napisał Bartsh Jänkoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(jak to fachowo się u forda nazywa?)
nie mam pojecia możę rurka od zaworu EGR do kolektora ssącego
Ile nowy (używany-szczelny) może kosztowac?
poszukaj na alledrogo
A gdybym po nałożeniu pasty bezpośrednio na rurkę i owinięciu załączoną taśmą (po zdjęciu osłony azbestowej-przypuszczam) włożył do max. nagrzanego piekarnika 250 oC i prażył przez 30min?
z tego co piszesz to rozum,iem że masz pęknietą tą rurke wiec ta pasta generalnie nadale sie do połączeń kołnierzowych lub na połączenie rura z rurą i potrzebuje później temperatury aby mogła stwardnieć jeżeli bedzie ona na wierzchu to ona sie wykruszy i odpadnie
moge ci jedynie doradzić aby spróbować pospawać ją
