Temat: [Mondeo 2000-2007] Skrzypiące tylne zawieszenie
Stary 17-09-2009, 16:05   #16
mwoloszyn
Zarejestrowany: 09-11-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Skrzypiące tylne zawieszenie
U mnie też skrzypiało zawieszenie. Podczas jazdy nie było bardzo słychać ale jak zabujałem ręcznie autem na postoju to zawieszenie skrzypiało jak stare drzwi. Okazało się, że zatarte były gumy drążka stabilizatora. Najlepsze jest to, że gumy te wymieniałem może max 3 miesiące temu ale mechanik który je wcześniej montował widocznie nie odczyścił drążka dobrze i nie nasmarował gum przed założeniem. Po wymianie gum nie mam żadnego skrzypienia.
mwoloszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
