Stary 17-09-2009, 20:53   #17
slawczy
Zarejestrowany: 17-09-2009
Postów: 10
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 02' czujnik położenia wału gdzie się znajduje
Napisał krajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony.Auto odpala tylko ma mały defekt powyżej 3 tys obrotów nie chce się wkręcić bo zaczyna migać sprężynka i autko gaśnie.Zastanawiam się czy może mieć na to wpływ to że odpaliłem na odłączonej rurze co idzie od turbo do przepływomierza?może złapał jakiś błąd?po podłączeniu jest to samo.Co to może być?Pozdrawiam
Właśnie miałem to samo tz. jak przekraczałem 3 tys obrotów silnik tracił moc po czym gasnął i oczywiście lubiana kontrolka się zapalała. Okazało się, że było to "uszkodzony" czujnik wała korbowego. Mechnicy którzy wymieniali mi sprzęgło złamali zaczep od czujnika i czujnik był po prostu wsadzony. Na razie trzyma się na kleju gdyz oczywiście mocowanie nie jest dostępne od ręki w serwisie 35 zł :-)
slawczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
