Temat: [Mondeo 2000-2007] jak wyciagnac radio - Nowe radio:)
Stary 18-09-2009, 11:34   #29
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: jak wyciagnac radio w mondeo mk3>>> Nowe radio:)
zdejmij maskownicę na lewarku skrzyni biegów (tą gdzie jest uchwyt na napoje)i będziesz mógł od dołu wyciągnąć radio jak szufladę. Jeśli radio nie wychodzi to znaczy że któryś uchwyt jest jeszcze zablokowany. Blaszki blokujące powinny odginać się do wewnątrz radia a nie w stronę drzwi. Łuk/ścięcie kluczyka do wyjmowania radia powinno być od środka radia a płaska strona powinna być od strony drzwi.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 18-09-2009 o 11:41 Powód: dodanie załącznika
