Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Mondeo nie ma mocy
Stary 21-09-2009, 14:35   #14
frey66
Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: Mondeo MK III kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Mondeo nie ma mocy
Sprawdź na razie czy nie są zatkane :
1. rury dolotu do obudowy filtra powietrza
2.komora filtra i sam filtr ( kiedy wymieniany, )
3.przewód gumowy od obudowy do turba tzn ten co ci sie ,,kurczy" czy nie ma czasem uszkodzony szczególnie przy cybantach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy trybie awaryjnym powinna ci sie zaświecic lampka - ,,snieżynki lub pompy" w zaleznosci od wersji.
Ostatnio edytowane przez frey66 ; 21-09-2009 o 14:38
frey66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
