Stary 22-09-2009, 11:42   #14
szwejkow
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI (109 KM)
Domyślnie Odp: [FFII] 2.0 TDCI 136KM / Jak wymienić filtr paliwa? POMOCY!
Dzięki za opis naprawdę rewelacyjny. W silniku 1.6 TDCI (109KM) inaczej wygląda filtr paliwa. Po wymianie filtra i zamontowaniu czujnika oraz przewodu paliwowego od zbirnika paliwa (to jest tego co wchodzi od tyłu do filtra), należy włożyć szlafik ten 6mm do filtra, w tym miejscu gdzie montuje się drugi przewód. Ja za pomocą trzykawki 100ml zasysałem paliwo jak odciągnięcie już trochę paliwa, co oznacza że filt jest już zalany, odłączacie szlafik. Ja dodatkowo wtłoczyłem strzykawką troche ropy do przewodu, tego jeszcze odłączonego. Następnie zaciskanie przewód na filtrze paliwa, podłączacie resztę elementów i odpalacie. Na początku się chwilę zaksztusił, ale potem ładnie zaczął chodzić.
szwejkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
