Stary 22-09-2009, 14:58   #29
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła.
1. Wskazówka ogólna.
* Układ włączania sprzęgła odpowietrza się samoczynnie. Elementy są tak ułożone, że mniejsze pęcherzyki powietrza są automatycznie usuwane.
E0001688
2. Wymontuj filtr powietrza.
1. Wymontuj elastyczny przewód ssący powietrza.
2. Zdejmij złącze MAF.
3. Zdejmij przewód elastyczny układu odpowietrzania skrzyni korbowej.
E0005260
3. Wymontuj sztywny przewód ssący powietrza.
E0001684
4. Spuść płyn hamulcowy ze zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego do znaku MIN.
5. Nalej ok. 100 ml płynu hamulcowego do zbiornika narzędzia specjalnego 416-D001.
E0005266
6. WSKAZÓWKA: Zbiornik narzędzia specjalnego musi leżeć poniżej złączki odpowietrzającej a złącze przewodu elastycznego rurki pionowej musi zostać zamontowane w kierunku złączki odpowietrzającej.
Zamontuj narzędzie specjalne, otwórz złączkę odpowietrzającą i wpompuj ok. 80 ml płynu hamulcowego do układu sprzęgła za pomocą narzędzia specjalnego.
* Dokręć złączkę odpowietrzającą momentem obrotowym wynoszącym 10 Nm.
* Wymontuj narzędzie specjalne.
* Wciśnij kilkakrotnie do oporu pedał sprzęgła (max. 4-5 razy), aby zlikwidować pozostałe w układzie mniejsze pęcherzyki powietrza.
E0005260
7. Zamontuj sztywny przewód ssący powietrza.
E0001688
8. Zamontuj filtr powietrza.
1. Zamontuj elastyczny przewód ssący powietrza.
2. Załóż złącze MAF.
3. Załóż przewód elastyczny układu odpowietrzania skrzyni korbowej.
E0001396
9. WSKAZÓWKA: Przy nalewaniu płynu hamulcowego nie dopuść do zanieczyszczeń.
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
* Poziom płynu hamulcowego musi znajdować się miedzy znakiem MIN i MAX. Jeśli poziom płynu znajduje się poniżej znaku MIN, lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zapali się.
* W razie potrzeby napełnij zbiornik wyrównawczy płynu hamulcowego płynem hamulcowym Super DOT 4 .
10. WSKAZÓWKA: Ostrożnie włącz bieg wsteczny.
Sprawdź działanie układu włączania sprzęgła.
* Włącz silnik i po dwóch sekundach po włączeniu sprzęgła ostrożnie włącz bieg wsteczny. Jeśli występują nadmierne hałasy przy przełączaniu biegów, zlikwiduj mniejsze pęcherzyki powietrza pozostałe w układzie wciskając kilkakrotnie do oporu pedał sprzęgła (maksymalnie 4-5 razy).
* Po odczekaniu ok. 30 sekund sprawdź działanie układu sprzęgła. Jeśli nadal występują nadmierne hałasy przy zmianie biegów powtórz powyższe czynności.
..... fajnie... ide robic narzedzie specjalne, i szukac co gdzie jest.
Grzegorz PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
