Odp: sterownik zamka centralnego jak podlaczyc?
Nie rozumiem co masz na mysli, piszac, ze masz wiecej kabli. Wszystko jest podane jak na dloni w tej fotorelacji, ktora sam podales, musisz odnalezc w zasadzie 4 kable w instalacji auta zeby zamek dzialal na pilota, +12V, mase, zamykanie i otwieranie zamka, jesli chcesz zeby mrugaly kierunki, to podpinasz sie pod kable od kierunkow, ja wpiolem sie w kable od kierunkow przy skrzynce bezpiecznikow. Poza tym zeby ktos Ci pomogl wklej fotke schematu swojego sterownika, ktory zakupiles.
