Stary 26-09-2009, 12:12   #2
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: WITAM!!! FORD MONDEO 99r 1.8 16V PRZEBIEG 365TYŚ
Wszystko zależy co Ci mechanik powie.
Kondycję silnika najlepiej sprawdzisz po kompresji, a bardziej szczegółowo dopiero po rozebraniu.
Zawieszenie trzeba by sprawdzić na szarpakach. Sprawdzić hamulce, ale też przewody hamulcowe sztywne i elastyczne (te ostatnie lubią czasem pękać).
Reszta wyjdzie po czasie (zazwyczaj po ok 1000 km), np. czy bierze olej, czy znika płyn chłodniczy, hamulcowy, wspomagania... czy nie ściąga/prowadza w koleinach... spalanie benzyny...
Auto może mieć i 500.000 km ale jeśli byłoby dobrze serwisowane i robione wymiany na czas to może zrobić i drugie tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
