Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 27-09-2009, 18:43   #222
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał PabloWPR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i jakbyś cyknął jeszcze te czujniki przy pedale hamulca było by miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reasumując: jeżeli nie mam u siebie czujników to dokupuję je sobie w ASO, dokupuję przyciski (tudzież kierownicę), zakładam, jadę do ASO gdzie aktywują to ustrojstwo i cieszę się tempomatem. Tak?
Zapomniałem o fotkach czujników, ale jutro zrobię jak trzeba.
Z tego co widzę to u Kolegi jest silniczek 2,5T. Czy ten silnik ma sterowanie linką gazu czy potencjometrem przy pedale jak w tdci?
Jeśli linką, to trzeba założyć dodatkowo serwo tempomatu, czyli silnik który ciągnie za linkę.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
