Stary 28-09-2009, 13:16   #3
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: czujniki parkowania C-max
1. czy jest mozliwe zeby to zainstalowac samemu.?
tak mozliwe i nie jest skomplikowane ale trzeba troche czasu poświecic
2.jaki zestaw kupic w rozsadnej cenie ?(multum na allegro) ciezko wybrac
ja moge zaproponowac zestaw valeo nr 632004 za 380zł brutto plus wysylka
3.prosze o pare fotek odnosnie rozmieszczenia czujek! przod +tyl.
ja mam oryginalnie i przod i tyl jutro podesle fotki jesli nie zapomne
4. czy trzeba cos robic ze sterownikiem?
nie, jest oddzielna centralka. podpinasz pod światło cofania a jak chcesz mieć miec jak w oryginale to kup sobie oryginalny wyłącznik forda zrobie fotke.
5.schemat polaczenia (nie wiem czy jest w zestawie)
podłączenie jest proste i nie musisz ingerowac w elektronike samochodu.
6.gdzie umiescic urzadzenie na desce rozdzielczej?
a to gdzie chcesz mozesz np kolo czujnika klimy kolo przedniej szyby na desce.
a co do JIMON to nie zgodze sie. bardzo przydatne.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
