Odp: Komunikat - USTERKA UKŁADU SILNIKA
ja tez miałem podobny przypadek chyba tylko raz na szczeście ale tez miałem ze nie zgasła mi kontrolkna check engine i info o calkowitej awarii systemu.
mialem to wtedy jak mialem problem z aku i alternatorem czyli niskie napiecie.
moze pada Ci alternator albo akumulator
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
