Temat: [Escort 1995-2001] sterownik zamka centralnego jak podlaczyc?
Stary 28-09-2009, 19:29   #11
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Domyślnie Odp: sterownik zamka centralnego jak podlaczyc?
Może to Ci w czymś pomoże:
http://www.forum.fordclubpolska.org/...ad.php?t=49587
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt...by=asc&start=0
U mnie od kierunkowskazów były brązowe. Żeby to wybadać użyłem miernika uniwersalnego. Włączyłem kierunek, jeden przewód mirnika do masy i drugi badałem w złączkach. 3 minuty i przewody się znalazły.
Powodzenia
Edit:
Jedno pytanie:
Na kierunkowskazy z centralki wychodzą 1 czy 2 przewody?
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
Ostatnio edytowane przez namemartin ; 28-09-2009 o 19:35
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
