Stary 29-09-2009, 16:12   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: czujniki parkowania C-max
w sumie wystarczajacym jest pikajacy, gdyz i tak liczy sie tylko i wylacznie ciagly dzwiek, co oznacza ,ze masz juz te 15-20 cm od przeszkody. reszta dzwiekow powiadamia nas ,ze cos tam jest i sie zblizamy . a co do wyswietlaczy z odlegloscia ... hmmm moze i przydatne , gdy pokazuje z ktorej strony jest przeszkoda , zawsze mozna wtedy kombinowac jak skrecic. choc z innej strony, jesli mam cofac to najpierw patrze co tam jest, a dopiero wtedy ruszam i kombinuje ,aby nie wjechac w cos, ale to sie zdarza raz na rosyjski rok
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
