Odp: Czy tak ma byc wbita tulejka ??
Tulejka musi byc rowno wbita w wachacz. Czyli jej metalowa czesc nie moze wystawac z tulejki wspawanej w wachacz. Mozliwe tez ze sama sie mogla wysunac jezeli gniazgo w wachaczu jest tuj wyrobione ale to przy wprasowywaniu mechanik powinien zauwazyc i ewentualnie zapunktowac luz zlapac lekko spawarka zeby sie tulejka nie wysunela.
