matrog19 zworke potrzebujesz tak jak na fotce ponizej tylko ze trzeba skombinowac druga, nie wiem szrot, serwis, tylko trzeba ja wpiac w pozycje R14. Wg schematu powyzej ktory zapodal kolega
arturek, schemat jest dobry ale dla essow od bodajze sierpnia 97 roku. Pierwsza fotka to jak wyglada zworka i po prawej masz ten przekaznik od halogenow pozycja R15, druga fotka na bialo zaznaczona pozycja R14 a na zielono jak wlozyc zworke, tu fotka jeszcze bez tej zwory.
Co to za motyw z tymi wyłącznikami? Czym się różnią?
darnel roznia sie tym, ze wlacznik z numerem 95 ma 4 piny na tylne przeciwmgielne i kostka ma tez 4 kable, wlacznik z numerem 97 ma 5 pinow i kostka ma 5 kabli, jesli zalozymy nie taki co trzeba nie bedzie sie wlaczac przeciwmgielne z tylu i to tylko taka roznica jest w tych wlacznikach. Na 5 pinow i 5 kabli we wtyczce mialy essy od bodajze sierpnia 97 do konca produkcji, na 4 piny i 4 kable we wtyczce od poczatku produkcji mk7 czyli chyba od stycznia czy lutego 95 do wlasnie tego sierpnia 97.
