Stary 02-10-2009, 14:03   #8
tori_amos
Avatar tori_amos
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 135PS (ex DPF;-)
Postów: 25
Domyślnie Odp: Filtr DPF
U mnie w ASO przy przeglądzie 60 tkm poinformowali, że najpierw należy uzupelnic jakiś tam płyn w DPF-ie, ok. 0,7 l i podłączyc komputer żeby wszystko grało za jedyne 800 zł (!!!), a póżniej przy ok.130-150 tkm należy go wymienic za jedyne 3 klocki(!!!) na nowy.
A na odpowiedź, że w Vtechu (Krakow) za te osiem stówek to mi mogą tak przeprogramować, że nic nie trza "wycinać" (skąd ten pomysł;-)) i błędów nie będzie pokazywał to pan odpowiedział, "że są dwie rózne szkoły" po czym znacząco się usmiechnął :-D;-)
Panther Black - Black is beauty.... :-D
tori_amos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
