Temat: [Mondeo 2000-2007] odpalanie na zimnym silniku
Stary 03-10-2009, 16:33   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: odpalanie na zimnym silniku
witam ponownie, a wiec sprawa wyglada nastepujaco:
- czyszczenie krokowca, samoadaptacja i nic to nie dalo, zadnych zmian
- czyszczenie przepustnicy, samoadaptacja, nadal brak jakich kolwiek zmian
- wpicie na komputer, brak błedów ale jedna rzecz była niepokojaca, tj. temp. powietrza dolotowego (minus) -17.8 stopnia celcujsza i musze wyczyscic przeplywke i sprawdzic ale serwisant podal jeszcze jedna rzecz tj. zawór zwrotny. mozecie mi powiedziec czy on sie znajduje w baku przy pompie, czy gdzies indziej? jak sprawdzic go, czy jest sprawny? (watpie co prawda zeby byl on uszkodzony, bo ktoregos ranka 5 raz wlaczalem i wylaczalem zaplon przed odpaleniem i po tym zabiegu odpalilem, a efekt byl ten sam). co radzicie?
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 03-10-2009 o 16:38
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
