Odp: Filtr paliwa w 1.8 D
Ta reczna pompka to udreka tez sie kiedys z nia meczylem
Stawiam na walnieta pompke reczna a zdiagnozowac bardzo latwo
Masz tylko 2 krućce wej i wyj paliwa
Odlacz obydwa wej i wyj. Do wejscia podlacz wezyk (najlepie przejzroczysty) + butelka z ropa i pompuj recznie
Musi odrazu zaciagac paliwo i to mocno a po napelnieniu filtra ostro wyzucac paliwo wyjsciem
Jesli tak nie jest to pompka jest uszkodzona (najczesciej membrana)
Dodam jeszcze ze ta pompka pelni rownoczesnie role zaworu zwrotnego
PS Na zamknietm szczelnym ukladzie paliwowym powinienes umiec nacisnac na ten czarny guziczek pompki tylko 3 razy Potem musi byc tak twarda ze nie dasz rady nacisnac
