Temat: [Escort 1995-2001] Dokręcanie pokrywy zaworów
Stary 08-10-2009, 12:01   #14
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Odp: Dokręcanie pokrywy zaworów
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz nową uszczelke, to nie stosuj zadnych klejów, chyba, ze masz krzywa głowicę, albo pokrywą, albo uszkodzne miejsce przylegania uszczelki do głowicy.
czy chcesz slawko powiedziec ze wszystkie auta ktore wychodzą z fabryki mają stare uszczelki lub krzywe głowice lub coś z tego co piszesz?
Bo wszystkie auta które wychodzą z fabryki mają na śrubach zalany klej biały coś typu locktite.
Zawsze sie z tym białym klejem spotykam na śrubach pokrywy zaworów.
Klej jest po to aby śruba nie zmieniła swojego momentu wskutek drgań.W aucie są cały czas drgania dlatego najlepiej dać troszkę locktite i tym bardziej ze sruba pokrywy jest małym momentem dokrecona 8Nm.
Ostatnio edytowane przez malina.m ; 08-10-2009 o 12:04
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
