Stary 08-10-2009, 13:34   #43
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: MK3 a felgi 18"
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I na 225 masz mniejszy aquaplaning niż na 205? To najwyraźniej te 205 były po prostu kiepskie. Chyba, że mówisz o wilgotnym asfalcie, a nie o kałużach. Tylko znowu, na 205 i dobrych oponach mogę bez problemu jechać podczas deszczu slalomem po 3 pasach przy 150 km/h ze sporym marginesem przyczepności, więc co trzeba odwalić, żeby wylecieć z drogi na 205?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozostaje tylko miec nadzieje,ze dane bedzie Ci jeszcze troche cieszyc sie zyciem i zdrowiem przy takim braku wyobrazni(glupoty)podczas jazdy.
A tak pisza fachowcy:
Wielu nabywców nowych samochodów zadaje sobie pytanie czy można dokupić szersze opony po czym wielu decyduje się na taki zakup słono dopłacając. Aby odpowiedzieć na to pytanie ADAC sprawdził opony od 15 cali i szerokości 185 mm do 17 cali i szerokości 225 mm. Do testu wykorzystano także rozmiar jak to określono tuningowy -18 cali. Wszystkie opony pochodziły od firmy MichelinPrzy teście na suchej nawierzchni, gdzie oceniano hamowanie i prowadzenie lepiej wypadły szersze opony. Im szersze opony tym wyżej zostały ocenione. Przykładowo droga hamowania od 100km/h przy oponach 225 mm 18 cali wynosiła 35,8 metrów przy 185 mm 41 metrów. Przy jeździe na mokrej nawierzchni, podczas której oceniano m.in. hamowanie i prowadzenie też dominowały opony szerokie. W teście aquaplaningu lepiej sprawdzały się opony węższe. Opony o szerokości 225 mm pływały już przy prędkości 69 km/h, a opony 185 mm dopiero przy 80 km/h. Przy sprawdzaniu komfortu oraz hałasu oraz oporu toczenia także lepiej wypadły opony węższe.
Podsumowanie:
Zalety opon szerszych:
Lepiej zachowują się podczas jazdy na suchej nawierzchni (hamowanie, prowadzenie)
Lepiej zachowują się podczas jazdy na mokrej nawierzchni (hamowanie, prowadzenie)
Zalety opon węższych:
Lepiej chronią przed Aquaplaningiem
Mniejszy Hałas
Mniejszy Opór toczenia
Tyle w temacie
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
