Stary 12-10-2009, 18:20   #6
robo0
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 93
Postów: 25
Domyślnie Odp: Po 10 min nie przyjmuje gazu
filtr jest okej , na zaworach tez luzów nie ma , coś mi się nie podoba z iskrą 1 i 4 jak ściągne kabel i dostawie do silnika z jednego cm to iskra daje aż miło a z 2,3 słabo momentami tak jak by jej nie było, nie skacze równo tak jak na 1 i 4 tylko ma tak jakby przerwy , a jak jak odłączę ta górną kostkę od iskrownika to nie robi żadnej różnicy , z 3 jak ściągnę chodzi troszkę równiej ale nie wiele jak go założę to zaczyna stukać , nie wiem tak ma to wszystko działać czy coś nie jest tak z iskrą ??
robo0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
