Odp: Dogrzewacz
jest tylko jeden mały problem tam jest przewód który idzie do czujnika w kierunku dogrzewacza.
Brakuje jednak w moim modelu przewodu na którym byłoby +12V po uruchmieniu silnika.
Nie wiem dlaczego ale na tym przewodzie co powinien iść od Alternatora +12 pojawia się po właczeniu silnika ale potem na długo pozostaje. Dopiero np. jak rano przychodze do samochodu to nie ma tam tego napięcia. Czyli albo jakaś czasówka tylko w jakim celu?
Ciekawe czy ktoś też tak ma - ja mam oryginalne webasto ze sterowaniem przyciskami w zegarze w podsufitce. A przeróbkę robiłem ze względu na to iż to ustrojstwo za często się włączało, nawet jak już auto było zagrzane. Dlatego dorobiłem diode która sygnalizuje stan pracy oraz włącznik który pozwoli na działanie automatycznie, odciecie tego czujnika całkowicie i w 3 położeniu właczenie w każdym momencie
