Temat: [Mondeo 2007-2014] Jak dobierać opony zimowe.
Stary 14-10-2009, 10:30   #75
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: Zimowe opony
Napisał Szuri21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako, że tutaj też jest temat dotyczący opon to pozwolę zasięgnąć u Was w temacie rady, jaką polecacie tanią oponę (powiedzmy do 440zł) o rozmiarze 215/55 R16 najlepiej ze sklepu http://felgi-opony.com bo tam też zakupuje felgi 16" 7x16 więc miło by było gdyby wszystko razem w jednym sklepie dało radę załatwić.
W Fordzie mówili, ż eoni ładują Firestony WinterHawk 2, ale konsultant mi je odradził i teraz jestem w kropce bo potrzebuje w miarę dobrej i taniej opony.
Aha i jeszcze jedno małe orientacyjne pytanko i kosztuje montaż tego wszystkiego (bo felgi i opony będą osobno i trze wszystko z nimi zrobić od zera)
Tania opona za 440zł .....wydaje mi się że w tej albo podobnej cenie dostaniesz stojące na samym szczycie testów Goodyear UG 2 lub Dunlop 3D, poszukaj dobrze w sklepach internetowych
Spojrzałem na oferty i za 470zł masz Goodyear UG2 Performance 215/55/R16...chyba dorzucisz po 30zł do oponki
Ostatnio edytowane przez januszstom ; 14-10-2009 o 10:39
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
