Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 15-10-2009, 10:12   #237
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam mam problem z autkiem jest po regeneracji turbiny i przez 5 tyś było ok a teraz znowu stracił moc i nie ciągnie tak jak poprzednio. Turbina raczej jest ok nie dymi oliwy nie pobiera. Znalazłem taki błąd
17965 ciśnienie turbosprężarki (tc)przekroczona granica-podłączenie węży
wcześniej po wyłączeniu zapłonu przechodziło teraz nie.
Sprawdziłem podciśnienie jest szczelne przepławka raczej ok takie samo zachowanie z podpiętą i bez. Wywala błąd przepławki po odpięciu po skasowaniu i podpięciu z powrotem błąd nie wraca.Jeszcze jedna uwaga dziwne wskazania w vagu (nie pamiętam żeby tak było przed usterką)
silnik blok 03 poz 2 2500 mg/cykl
3 4900mg/cykl
blok 10 poz 1 4900mg/cykl
poz 2 989 mbar
poz 3 2550 mbar ?????
poz 4 0 % położenie pedału
blok 11 poz 1 903 obr/min
poz 2 1091 mbar
poz 3 2550 mbar
poz 4 20 % Zasilanie zaw doładowania
ciśnienie w kolektorze chyba powinno być niższe i w miarę wzrostu obrotów powinno się podnosić .Logi mogę dopiero zrobić za jakiś czas padnięta bateria w notku musze kupić przetwornice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drugi problem to :
1414 Wentylator powietrza spalania-V6
czyli co mam mu zrobić wymienić zmasować czy inna czynność błąd pojawił się po wymianie świecy wcześniej było ok dogrzewacz śmigał aż miło .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
