Temat: [Focus 2008-2011] Sztuczki komputerowe
Stary 15-10-2009, 18:59   #2
Jacek0206
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Focus SilverX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Sztuczki komputerowe
Nie wiem czy kolega już to czytał :
W tryb serwisowy wchodzimy poprzez przytrzymanie guzika do kasowania kilometrów. W tym samym czasie, przekręcamy kluczyk do pozycji II.
Komendy:
GAGE - test wskazówek
8888 - test wyświetlacza kilometrów
bULb - test kontrolek
r_22 - wersja ROM zegarów
E001 - wersja pamięci NVM zegarów
m - prędkość pojazdu
tAc- obroty silnika
FUEL - poziom paliwa w baku
OIL - ciśnienie oleju (niski poziom=176)
dEGC - temperatura silnika
br - poziom płynu hamulcowego
batt - napięcie akumulatora (12v~175)
*DTC - lista kodów błędów diagnostycznych
rhEo - poziom podświetlenia deski rozdzielczej
rho - licznik od początku samochodu w "hexadecimal"
AltF- wyświetla poziom paliwa w jednostkach "hEX"
PA-PE7 - nie używane
* - jeżeli wyświetla się komenda NONE - oznacza to, że nie ma żadnych błędów.
Jeżeli nie to może się przydać :-)
Jacek0206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
