Stary 15-10-2009, 21:19   #18
aikanab
Avatar aikanab
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem 1.8 TDCI
U mnie też cieżko odpala, okazało się że padły wszystkie 4 świece, wymieniłem i niewiele pomogło. Teraz szukam nowego akumulatora(stary mam od nowości). Niepokoi mnie to że jak go rano "męczę" nawet po 10sek to potem jak zapali to przez 2-3 sek wskazówka obrotomierza delikatnie drga i jest na zerze. A i jak odpali i niepotrzymam go na obrotach to gaśnie. Wiecie co to?
(kupujacy) - dlaczego przy 112 tys. taka kierownica wytarta??
(sprzedawca) - bo we włoszech się ręcę bardzo pocą !!
aikanab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
