Stary 16-10-2009, 20:05   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Mocne kopcenie na czarno
Po podpięciu do kompa (wystarczy KTS - nie musisz do fabrycznego WDS) widać wartości temperatury. Prawidłowe są wyższe od otoczenia.
Na początek sprawdź czy nie wypadła wtyczka z czujnika. Znajdziesz go w okolicy wylotu IC. W szukajce powinna być nawet fotka, ale nie ma innego czujnika przy IC.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
