U mnie też cieżko odpala, okazało się że padły wszystkie 4 świece, wymieniłem i niewiele pomogło. Teraz szukam nowego akumulatora(stary mam od nowości). Niepokoi mnie to że jak go rano "męczę" nawet po 10sek to potem jak zapali to przez 2-3 sek wskazówka obrotomierza delikatnie drga i jest na zerze. A i jak odpali i niepotrzymam go na obrotach to gaśnie. Wiecie co to?
na moje problemy pomógł nowy akumulator, co prawda pali eebrum ale to już jest super poprawa i wskazówka nie podskakuje.
Po odpaleniu jeszcze czasem 1x zgasnie. Umówie się na olej i filtry ( bo już czas) może to pomoże.
