Temat: [C-MAX 2003-2007] Złamany podłokietnik
Stary 18-10-2009, 14:37   #14
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Domyślnie Odp: Złamany podłokietnik
Napisał PYRA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego merchel mam tylko jeszcze jedno pytanko - czy ruszałeś to zabezpieczenie czy po prostu przewierciłeś tak jak jest i nakręciłeś na to nakrętkę ?
Z tego co pamiętam , to najpierw przewierciłem , później zdjąłem zabezpieczenie. Dalej skleiłem wszystko i skręciłem śrubą. Później oszlifowałem nakrętke , do średnicy tego zabezpieczenia oraz do połowy jej wysokości. Przed samym skręceniem posmarowalem gwint nakrętki klejem ,żeby się nie odkręcało. Ważne aby wywiercić otwór w jednej i drugiej części dokładnie centralnie , bo moga być kłopoty przy skręcaniu wszystkiego do kupy.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
