Stary 19-10-2009, 22:10   #3
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Domyślnie Odp: lpg gasnie podczas jazdy
Jak jedziesz to powietrze jest tloczone przez odpowiedzie kierownice powietrza do filtra. Wszystko ok jak jedzisz na benzynie , ale jesli chodzi o zasilanie gazem, to wtedy dostaje sie za duzo powietrza w stosunku do dawki gazu co powoduje zatrzymanie pracy silnika na wolnych obrotach.
Jak kolega wyzej napisal Wyciag rure doprowadzajaca powietrze do filtra i skieruj ja tak aby podczas jazdy powietrze nie bylo tloczone poprzez predkosc auta tylko , zeby sam sobie zasysal odpowiednia dawke.
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
