Stary 19-10-2009, 22:56   #32
mnusz
Avatar mnusz
Zarejestrowany: 02-06-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem 1.8 TDCI
Znalazłem w końcu ile mnie kosztowała wymiana stojana oraz jednocześnie tulei w rozruszniku - 360 zł. (stojan pasował od Transita)
Wracając do objawów - to w zasadzie rozrusznik kręcił tylko raz autko odpalało, a innym razem trzeba było kręcić i kręcić. Elektryk nie był przekonany (przecież kręci), ale od czegoś trzeba zacząć i zdecydowałem, że zacvzynamy od rozrusznika. Okazuje się, że rozrusznik musi wejść na określoną ilość obrotów i dopiero wtedy elektronika zezwala na zapłon (tak mówią).
Co do odpalenia i zaraz gaśnięcia autka (ewentualnie radzę sprawdzić czy drugi raz odpali z dodaniem gazu) to u mnie niestety były wtryski - próba przelewowa nie dała mi szans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Mariusz
mnusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
