Temat: [Focus 2004-2008] Kody błędów -P 2585 P 2458 P 2459 !
Stary 21-10-2009, 10:45   #2
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Domyślnie Odp: Kody błędów -P 2585 P 2458 P 2459 !
P 2585 to o ile dobrze pamietam bedzie oznaczał brak płynu do DPF (FAP). Też miałem ten problem, po dolaniu 1,5l (koszt 405 zl) błąd ustąpił. Dla pewności możesz wjechać na kanał i podswietlic zbiorniczek latarka i sprawdzic czy masz jeszcze cos w zbiorniczku. Zbiorniczek masz pomiędzy tylnymi kołami, jak zajżysz poznasz od razu ze to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak byś jeszcze mogł podać przebieg auta, czy sprowadzane i czy serwisowane w ASO (jeśli tak to ile kkm temu miales robiony przegląd).
Generalnie dolewke płynu powinno się robić co 60kkm.
Pozostałych błędów nie znam ale możesz podjechać na komputer i sie dowiesz.
A i jeszcze jedno u mnie jak był ten problem to samo dolanie płynu nie spowodowało wyłączenia komunikatu, nawet kasowanie błędu. Koleś musiał uruchomic procedurę dolewania płynu na kompie dopiero wykasowało komunikat.
A no i radze sie pospieszyć z dolaniem płynu, bo mimo ze auto jeździ normalnie to DPF nie jest wypalany i może sie zatkać, a w tedy to tryb serwisowy silnika i tylko wymiana albo wycięcie filtra.
Ostatnio edytowane przez mizi_dr ; 21-10-2009 o 10:48
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
